概念:图层参照
您可以参照在其中使用所有类和资源的特定图层,以及主文件中的任何资源。引用的设计图层可以在视口中显示。参照的项在“资源管理器”和“组织”对话框中用斜体名称指示。
引用设计图层的方法有两种:
在 Vectorworks Fundamentals 产品中,在引用设计图层时会先将其导入到目标文件中。为了向后兼容,Vectorworks Design Suite 产品支持这种方法;请参阅添加和编辑参照文件。
在 Vectorworks Design Suite 产品中,建议的方法是创建一个设计图层视口,然后从主文件引用所需的设计图层。有关此类参照详情,请参阅创建参照的设计图层视口。
根据参照对象的类型,可以从目标文件更新主文件。
如果已启用就地编辑,在目标文件中,可编辑或重命名资源,并且自动更新主文件中的相应资源。请参阅设置参照选项和参照资源。
采用图层导入参照方法参照的图层对象被锁定;可以在目标文件中对其进行解锁和编辑,但所做的更改不会在主文件中出现。而且,当更新目标文件的引用时,引用项将被覆盖以反映主文件。因此,参照项的任何永久性更改必须在主文件中进行。
在设计图层视口中引用图层对象无法直接进行编辑,但有个选项可导航到主文件,执行更改,然后返回到目标文件以查看更改。
请牢记以下有关两种设计图层参照方法的概念。
绘图信息将逐图层进行共享和更新。
对于图层导入引用,引用图层应视为只读图层;引用的信息及添加到引用图层的任何信息都将在下次更新引用图层时移除。
参照图层名称无法更改。
主文件的参照图层的资源优先于目标文件中的资源。
如果与当前文件中的已有符号或图层名称产生冲突,请替换符号或重命名图层。
图纸图层视口无法直接引用外部主文件中的图层。如果正在使用图层导入引用,则要创建对主文件的引用,并选择要导入目标文件的引用;然后使导入的图层在图纸图层视口中可见。如果正在使用设计图层视口参照(需要 Design Suite 产品),则要从主文件创建设计图层视口,并使所需图层可见;然后使该视口中包含的设计图层在图纸图层视口中可见。
当主文件被地理参照(需要 Design Suite 产品),外部参照图层或设计图层视口将自动转换(如有必要),以匹配主文件的 GIS 设置(投影、原点和/或真北角)。这对参照文件的实际 GIS 设置没有影响,即使它是不同的。如果主文件的地理参照设置稍后更改,则可能需要更新参照以适当转换。
